проблем с ел. стъкло?
    Като му подадохте ток дигна ли стъклото? Или със зор?
    Тя тая електроника нали затва е сложена (глезотия демек, у ФВ му викат комфорт функция и се води екстра ) Та, като се натовари мотора, за електрониката това е сигнал че стъклото е стигнало догоре и тя му спира тока. btw, нормално е нагоре по-трудно да върви
    Мойте стъкла така не се вдигаха. Мъкааа Разглобяване, чистене и смазване му е майката, сега никви проблеми
      еми аз от тоци не разбирам...... и не искам да разбирам....но мастера тука каза 4е не е от мотора. пробва там некви неща... нестава
      а и като натисна няколко пъти поред копчето и стъклото помръдва с по 2-3мм или изобщо не мърда... и като спра да натискам след това още няколко пъти се чува как това реле трака там нещо.... кибер историй....
      '97 155 1.8 16V
      GMC YUKON DENALI 5.7 V8
      the cost of living is dying...everybody pays...
        То не е нужно секи да разбира, нали затва има майстори. Ма да не е и майстора само от тоци да разбира, а от електроники ц?
        Така както го описваш си е 90% механичен проблема.
          ми всички така казват.... ама на... абе за сега така ще пък... по-нататъка ще му мисля.... благодаря все пак...
          '97 155 1.8 16V
            Първоначално публикувано от Grim
              А кората като се свали после лесно ли се поставя .В смисъл щипките не се ли чупят, някакви специялни ли са и намират ли се лесно. Питам ,защото на мен ми предстои сваляне и ме притеснява сглобяването- да не вземе да скърца после много.
                лесно се разглобява..... ама така или иначе непоиска при мен с чистене да се оправи
                '97 155 1.8 16V
                  Абе хора парво здрвеите
                  и втора като се заговорили за стъклата, аз имам проблем с копчето за вдигане и сваляне на дясното стъкло, понякога работи друкпът не, мисля че е от самото копче(недава добар контакт) и незнам дали мога да го сваля само него без да махам цялата кора
                  Алфа Ромео 146 T.Spark 1.6 98г.
                    Пръсни му WD40 направо отгоре без да сваляш нищо. Ако и след това не тръгне - издърпай капачето на което е сложено, откачи буксата и го разглоби внимателно. Чистиш, събираш и си ок. (Моето дясно само сваляше, а затварях през шофьорското. Номера с пръскането директно отгоре го видях от колегата Hristian37, който имаше проблем с неговите копчетии )
                    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
                      Благодаря и аз си мислех да го прасна направо но небиах сигурен
